söndag 28 april 2024
alriksson94
problem med vp 290 drev
Hej ja undrar om det är någon som har nån aning vad det kan vara när displayen hänger sig på -7 när ja ändå kör den fullt upp och fullt nere.
Nu när ja hissar upp den så funkar inte knappen längre utan ja kan tilta upp den fullt med vippströmbrytaren.
Först så ville inte drevet flytta sig alls men sen helt plötsligt så var de nere men igår så fick ja drevet å tilta upp och ner men displayen visar fel värde så min fråga är om det bara kan vara trimlägesgivaren som är paj?
Först så var motorn helt död men de var de ena reläet som hade hoppat ut så om de är något vanligt fel med dom reläerna med kanske som krånglar till de?
Tacksam för svar snarast
Att displayen visar fel skulle jag nog gissa beror på att trimlägesgivaren krånglar eller inte ligger mot kuggarna på plastlisten ovanpå styrhjälmen.
Om jag inte minns helt fel (hade samma problem på mitt drev) så hindrar elektroniken i displayen att man kör upp eller ner drevet om givaren är i fel läge. Jag kopplade själv förbi automatiken tillfälligt tills jag hade tid att fixa givaren.
