p2meter 0 Postad 2 Maj , 2014 Har en 70 2takt yamaha från 90 talet. Efter några distans så tappar motorn kraft och jag får puttra fram i 5 knop. Har fast tank som jag har rensat, bytt vattenfilter, ledningar, blåsa. samma visa. Tog en lös tank kopplade in, samma visa igen. Lämnade in förgasaren på rengöring, hände igen. Är det någon som har tips om vad det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 2 Maj , 2014 Kolla över bränslepumpen, dess backventiler och membran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 2 Maj , 2014 Förresten, är du säker på att det är bränslebrist..? Skulle kunna va kylproblem oxå, vet du att din summer funkar..? Har du instrument som indikerar överhettning..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaellun 0 Postad 2 Maj , 2014 Har en 70 2takt yamaha från 90 talet. Efter några distans så tappar motorn kraft och jag får puttra fram i 5 knop. Har fast tank som jag har rensat, bytt vattenfilter, ledningar, blåsa. samma visa. Tog en lös tank kopplade in, samma visa igen. Lämnade in förgasaren på rengöring, hände igen. Är det någon som har tips om vad det kan vara? Har du separat oljetank? Som föregående inlägg skriver..Kan vara fel på oljenivågivare eller överhettning som gör att motorn går in i "fail safe" och inte går att varva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
