onsdag 11 februari 2026
adis
Fördelarlock Volvo Penta aq151b
Hej! Är det någon som vet var man kan få tag på ett fördelarlock (gärna rotor också) till en Volvo Penta aq151b? Verkar svårt att få tag på dessa då de har skruvanslutning. Har hittat på www.drevia.se men dom ska ha 904(!) kr för det. Varianten utan skruvanslutning går tex att få tag på hos biltema för 49:90...
Tack på förhand
Hos http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-841263-lock.aspx finns den till marginellt lägre pris. Alt ett annat vettigt ställe för reservdelar till din motor http://drevdelar.se/fordelarlock-b21-b23-b230-b250-med-skruvfastsattning
Ett tips, fetta in skruvarna regelbundet, de har en förmåga att snabbt övergå från nyskick till rostiga och sitter fast, de går lätt av då.... med en del strul som följd.
Välkommen till forumet!
Volvo Pentas hutlösa prissättning för original-reservdelar har ältats på forumet förut, var så säker. Själv hade jag i ditt läge funderat på att byta till nåt bra modernt brytarlöst "pirat-system" som inkluderar helt ny fördelare. Dyrt vid inköp förvisso, men man kringgår pentas prissättning ifall nån reservdel skulle behövas och får på köpet ett modernt brytarlöst tändsystem.
Fundering: vet inte om ett sådant piratsystem existerar för just din motor, men fundera och googla runt är ju dessbättre fortfarande gratis. :-)
Nån som framgångsrikt testat nåt brytarlöst system inkluderande ny fördelare på just AQ 151B, eller nån snarlik motor? (Vad jag begriper måste piratfördelare passa motorns infästning och ha rätt längd/kuggning till drivaxeln plus givetvis rätt cylinderantal/tändkablar, men i övrigt finns stora möjligheter att förbättra med modern och faktiskt billigare teknik?)
Tack för tipsen! Blev ett lock från drevdelar.se till slut. Har funderat på brytarlöst. 123ignition.se finns och den funkar till volvo pentas motorer. Tyvärr kostar den 4000:-, är ju visserligen en helt ny fördelare man får men jag tyckte det var lite för mycket att lägga för tillfället. Den verkar dock ha fått bra recensioner av många. Ett annat alternativ skulle ju kunna vara att få tag på en fördelare med hallgivare från någon gammal volvo 740
Vad skruvas lockets skruvar fast i? Är det inte möjligt att bygga om fördelaren till vanliga snäppfästen eller är fästena i fördelaren inte löstagbara?
I locket sitter två skruvar som skruvas ner i fördelaren. Hål med gängor i godset på fördelaren. Är visst pga att dessa fördelare ska vara gnistskyddade. Kanske skulle gå att modifiera men har inte tittat närmare på det. Får hoppad det dröjer till jag behöver byta lock igen :)
