Peter_K 4 340 Postad 17 April , 2014 (redigerade) Håller på och bygger om lite i pentryt och har plockat bort den "teak"mönstrade laminerade plywooden som utgjorde bänkskiva och trodde i min enfald att sådant var bara att köpa nytt, men så enkelt var det inte. Har letat överallt..? Nåväl - var köper man en halv skiva 10 mm plywood med vitt (eller hellre ljusgrått) laminat på som har en total tjocklek av c:a 12 mm i Stockholmsområdet? Känns som en produkt som någon borde ha "på hyllan" Redigerad 17 April , 2014 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 18 April , 2014 T.ex. Fibo-Trespo Badrumspanel. Kolla här: http://www.byggfaktadocu.se/10/resourcefile/19/62/76/Broschyr_Badrum.pdf Scrolla ner för färger / lister o.a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 18 April , 2014 Sökte på "teakplywood" på Google. http://www.erlandsson-trade.se 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 18 April , 2014 De flesta bänkskivor/ kanske alla på bygghandeln går bort då de är tillverkade av spånskiva, ett material som inte platsar alls i båtsammanhang. Oldtimers förslag verkar bättre då denna väggbeklädnad är tillverkad av VBP plywood som tydligen är godkänd att använda i badrum, med de stränga krav som förekommer där. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 18 April , 2014 Jag funderade på att byta min skiva i samband med att jag renoverade köket och bytte ut ugn etc… Hade helst tagit ett modernt material ( typ coelan eller vad det nu heter ) men det var för mycket vinklar och vrår för att få en färdiggjord skiva levererad? ( Dvs för dyrt och svårt att mäta upp )Och jag tvekar på min förmåga att för första gången i mitt liv sätta sågen i ett så hårt och dyrt materiel. Det här norska fabrikatet såg jag aldrig men byggvaruhusens spånskivor funkar ju inte även om de skulle höja mitt kök några centimeter vilket vore bra?Det slutade med att jag kommer att lägga ett antal lager lack ovanpå den skiva jag redan har! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 24 April , 2014 Status: Oldtimers förslag visade sig inte helt bra, tyvärr. Vita släta laminat är beställningsvara, det fnns bara "kakelmönstrat" med spår frästa för att likna fog på hyllan samt blommigt... tyvärr, för det var riktigt lovande. Jag är därför fortfarande öppen för förslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 25 April , 2014 Jag söker också… en så tunn skiva som möjligt som det fortfarande är möjligt att såga i för en amatör… vitt eller ljust laminat som absolut är vattenhärdigt…. VAR? Eller finns det en frisvängande Coelan-installatör som kan tänka sig att komma ut till min båt? För jag klarar inte att såga ut alla vinklar och uttag för platta plus sink i en tung skiva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 25 April , 2014 En skiva i vit polyeten kanske? http://fermprodukter.se/?page_id=874 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 26 April , 2014 (redigerade) Klassiska perstorpslaminatet vore kanske nåt? Lamiroc verkar ha bekymmer som företag, men deras högtryckslaminat med träutseende, detta var vanligt som pentryskiva på 80talet http://www.lgcoll.se/public/Svenska/Produkter/LaminatHPL/DuropalHPLExpress.aspx Redigerad 26 April , 2014 av Beeblebronx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 26 April , 2014 Polyetenskivan är jag skeptisk till. Dels tror jag den är repkänslig, dels lär den väga en del. Ja, det klassiska laminatet är det jag är ute efter. Men det ska vara limmat på plywood, det som finns i butiker är limmat på spån. Just nu lutar det åt att jag tvingas gå till ett snickeri, eller försöka limma själv, för enbart laminat går att köpa lite här och var. Det jag hittat är att Ekesiöö kan ta hem en sådan skiva jag vill ha från Sigvard Spångberg till det facila priset av c:a 2.300 kr. Jag behöver kanske hälften av den, men om någon vill köpa halva (c:a 1200x1200) är det ett bra alternativ. Vit, slät, 12 mm. Tar ett par-tre dagar att få hem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 16 Maj , 2014 Fick tag på en rejäl spillbit kompaktlaminat på ett snickeri för en OK peng. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
