tisdag 09 september 2025
Kjell64B
Toppladdning av batteriena
Går det att toppladda batterierna med hjälp av en inverter och vanlig 220 volts laddare? Eller finns det andra system som är bättre och som en vanlig Svensson (i Sverige) meikäläinen (i Finland) klarar av?
Om inverteren skal drivas av de samma batterierna.....har du grejat det omöjliga ;-)
Perpetuum mobile. Grattis!
För mig är en "inverter" en "apparat" som omvandlar 12 Volt likström till 230 Volt växelström.
http://www.hjertmans.se/article/inverter-sinus-12-230v-300w
För att ladda mina batterier använder jag en laddare från CTEK som laddar i "flera steg".
http://www.hjertmans.se/search?q=ctek
Det finns många andra fabrikat med liknande laddare.
En solpanel med regulator är ett bra sätt att att få toppladdning, regulatorn är  minst lika bra som en sk intelligent 230v laddare.
Visst går det att ladda ett batteri med ett annat batteri.
Blir ju lite ineffektivt men har man ingen elstolpe så kan man bära med sig strömmen.
Man kanske får gå flera gånger men batteriet man laddar bli så småningom lika toppladdat som från en elstolpe.
Jomen den teorin var ju nog helt din egen inte min!
Gäst
