lördag 27 april 2024
Chha
Placering av båt i vagga
Vad skall man tänka på när båten placeras i en vagga, finns några grundläggande regler, viktfördelning, avlastning etc? Båten är en 25 fots motorbåt i plast på c:a 2500kg.
Vilken båt?
Generellt min. 3 underlag. Passa på at du får likt "tryck" på alla.
Låt all vikt vila på underlaget. SENN setter du stöden mot skrovet.
Ett planande skrov skulle jag vilja stötta såhär:
Båten ska vila på hela kölen.
De kraftigaste stöden placeras längst bak nära akterspegeln och ska belasta skrovet jämnt ut till friborden.
Längre fram ett "V" som styr båten rätt över vagnen samt en vinchstolpe längst fram med ytterligare ett "V".
För att inte båten ska tippa vid körning (om det är en vagn) spänner jag fast båten mot de bakre stöden.
