jonasorebro 2 Postad 15 Mars , 2014 Ska lyfta av och på min e-tec 50 och tänkte använda ett spel i taket för att hänga av den. Men hur jag än letar hittar jag inte något bra ställe att fästa något lyftdon på motorn. Det måste ju finnas någon punkt där man kan lyfta den i hyffsad jämnvikt. Tar gärna emot tips hur man lyfter utombordaren. Den väger liksom 100 kilo och är hal som en tvål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrFreddan 5 Postad 17 Mars , 2014 Det går inte att använda stroppar på något lämpligt ställe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 098 Postad 17 Mars , 2014 (redigerade) Gamla Mercury lyftes med hjälp av en ögla man köpte som tillbehör. Kanske är det så även på din motor. /Claes Redigerad 17 Mars , 2014 av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
