onsdag 22 juli 2026
Driven
Impellern sitter fast
Hej alla kunniga
Idag skulle jag byta impeller men gick bet, den satt så hårt att jag inte fick loss den med polygrip, även båtgrannen försökte men gick bet.
Vad göra, någon som har några tips...
Motorn är en VP D6 330 från 2008.
Tacksam för råd...
Häll i diskmedel via sjövattenfiltret och dra runt motorn. Det brukar hjälpa till att släppa impellerns grepp i huset.
Skulle den sitta fast pga uteblivet fett på axeln så är det värre. Finns speciella avdrager till vissa motorer
Går inte pumen att skruva loss, däreftr dra ut axelen kpl m impeller o kolla det kan sitta en stop skruv i centrum mellan skovlarna. så är det på min pump annars så får du ta en avdragare försiktigt tillsammans m oja så axelen ej blir repig.     mvh Facil
Tack för tips, ingen stoppskruv enligt gamla ägaren som medger att man får jobba lite med den men inte på det sätt som jag beskriver. Diskmedel var något nytt, det får jag prova.
Hej.
I med diskmedel. Dra runt.
Spraya centrum med WD40.
En del kan du använda en skruv som avdragare på ( vissa impellrar ). Syns i änden om mässingcetrum är grovgängat.
Två polygriper så du får jämt drag på båda sidor om du har plats.
Ibland får man knacka lite plast/gummiklubba.
Två lika stora mejslar mittemot varandra.
Och till slut så har det hänt att man får ta väck pumpeländet.
Finns väl 2 sortes pumpar också, om jag inte minns fel.
Redigerad av Anders67
Hej.
Det finns ett litet specialverktyg tillverkat av Åkerströms i Söderhamn. Fungera bra.
Ingemar
Bara lägger till. Om ni har den nya gängade impellern ( gängad i mässingen ). Så har serviceställena avdragaren original till den.
Eller kan ni köpa den som original verktyg, eller göra en lätt om ni är mekarlagda :-).
