hobojen 0 Postad 2 Mars , 2014 Har instalerat en ais med splitter en graphene+.Upptäckte att den är minus jordad i båda antennerna, gps samt vhf utgågen.Min fråga är nu om det finns någon galvaniskt isolerad vhf antenn?När man kopplar bort minus kabelen så går aisen ändå med jor från vhf antennen!!Enligt instruktionsboken så är det så det skall var på denna modell.Kan detta vara ok?Måste ju få ett kraftigt jord fel ombord.någon duktig på forumet som vet råd? Jag har en plast segelbåt men ändå.Står i instruktionen om man har stålskrov så bör man ha isolations converter i mellan batteri och ais. modellen har även usb utgång tror det är den som är boven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 Mars , 2014 Har övriga elinstallationer i båten separat minus/jord. Exvis Bilradio, VHF, startmotorn, motorinstrument. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hobojen 0 Postad 3 Mars , 2014 Startmotorn är ju jordad i blocket.Men det tär ju inte så långa stunder bara när motor brytarn är till.Aisen ligger ju på hela tiden nästan.Vet inte hur skadligt det är i en plastbåt.Vet att bilradio är har samma fenomen om man kör med bilantenn som inte är väl isolerad från skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 3 Mars , 2014 Förstår inte problemet, en VHF-antenn är i princip alltid jordad till båten minus-system eftersom det vanligen jordar till omgivande. Vill man isolera antennjorden kan man göra det med en kondensator på några nF i mellan minus och antennens jord. Eller så drar man jorden från antennen direkt till en jordpunkt, tex en bordgenomföring. Men, många antenner är kortslutning för likström och i så fall måste det till kondensator även i antennledaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
