söndag 26 juli 2026
earendel
El problem AQ145
Hej, behöver lite hjälp med ett el problem med min AQ145 (B23)
Min startmotor lade av. Köpte en ny och installerad den. Skulle startar med det började brinner i växelströmsgeneratorn. Såpass mycket att jord sladden mellan växelströmsgeneratorn och blocket brann upp!!! Allting är rätt kopplat! Vad kan detta beror på???
Tack för all hjälp
Alan
Kortslutning i generatorn, ej rätt kopplat. Pluskabeln från startmotorn till B+ på generatorn är kortsluten mot jordkabeln eller mot generatorn.
Hej o tack. Men vi har inte rört något!! Kan det vara ett fel med växelströmsgeneratorn vid samma tidpunkt???
Alan
Kortis i generatorn.
Är solenoiden på startmotorn fullt fungerande? Grov kabel från batteri (+) till startmotor på yttre 8 mm pol ansluten med kabel (laddning röd +) på generator. Soleniod kabel(flatstift på solenoid nr 15) till tändningslås.
