lördag 11 juli 2026
Ryds20DCI
Backventil, fråga.
Håller på att montera wc fresh i båten.
På inkommande vatten ska det monteras en backventil.
Någon som vet om denna måste fästas i vertikalt läge?
Eller går det bra att även ha den i liggande läge? Platsen gör att det blir svårt att ha den upprätt.
Tacksam för svar.
Gäst MaxSchmeling
Vi hade en backventil på vår gamla toalett och denna låg vackert horisontellt i linje med inkommande vatten. Fungerade utmärkt. Av vilken anledning tror du att den skulle funka bättre vertikalt ? Om inte annat borde rimligtvis slangdragningen se underlig ut.
Tack för svar. Du har säkert helt rätt. Alltid skönt att fråga då jag har noll koll när det kommer till vatten och avlopp.
Rent estetiskt blir det också snyggare liggandes.
Köpte tre backventiler för att ansluta två automatiska länspumpar på samma ledning.
En fungerade perfekt de två andra fungerade inte alls. Blåste i dem för att kolla backiktningen. När jag skruvade isär dem så satt det en liten gjutrest kvar i plasten. som gjirde att gummimembarnet inte kunde täta. Efter att jag avlägsnat gjutresten och skruvat ihop ventilerna fungerade de perfekt.
En stilla undran - varför skall du ha en backventil på spolvattnet till toan?
Anledningen till backventil är för att inte vattnet från wc freshens tank ska rinna tillbaka ut i havet igen. Då fyller inte wc freshen någon funktion.
En backventil kan vara beroende av monterincsläget beroende på konstruktion
Kalle
Jabsco har en wc fresh där man fyller på tabletter så man slipper lukt och liknande från toaletten. En enkel installation.
Vi får se om det funkar bra...:)
Fungerar det i saltvatten?
http://www.batliv.se/article.asp?newsid=6392#.Uu0-2vTuLzI
Jag har som sagt tre backventiler.  Två ligger ochen står upp och ner. Har inte märkt att någon av dem krånglar - fast jag har inte kollat på länge.
Det är ju dessutom i länspumpsledningar, så kan ju bli lite skit som passerar.
Denna typen http://www.hjertmans.se/article/backventil-25-32-38-mm
Hur funkar den? Tydligen finns inte produkten kvar längre (behållaren) på Xylem's webshop. Jag hittade en säljare på ebay från England och har beställt. [Oklart om den sålt slut eller dragits tillbaka]
