Sweeken 0 Postad 22 December , 2013 Plocka loss Båtmotor Rätt forumsdel? Är det någon som vet hur man får bort motorn ifrån chassiet?/saken med propeller På en yamaha 20hk cm(?) från 80talet. (ska byta bränslepumps packning.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 22 December , 2013 Hmm, en klok man i min närhet sa en gång att: Ett väl defenierat problem är ofta halva lösningen Och det tyckte jag passade här. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 22 December , 2013 Det betydde helt enkelt att jag inte förstod frågan. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 865 Postad 22 December , 2013 Varför behöver du ta bort motorn för att byta packningen till bränslepumpen? Oftast sitter utombordare bultade med antingen skruvar med knopp eller med motorlås. Jag skulle gissa att det är lättast att ta av hela motorn och ta hem hela maskinen om det är så att du vill mecka i garaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sweeken 0 Postad 22 December , 2013 Jaha okej, problemet är att jag inte vt hur en utombordare sitter ihop, och således hur man får bort motorn ifrån resten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sweeken 0 Postad 22 December , 2013 För att en av skruvarna som håller fast bränslepumpen inte går att gänga ut för att den tar i kåpan/väggen bredvidföränn den är ute helt. (Som ni märker vet jag inte mycket om båt motorer) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 865 Postad 22 December , 2013 Tror det är ett j_vla jobb att få bort cylinderblock eller vad det är som du menar med motor för att få loss någon skruv. Men, som alltid brukar påpekas, bilder ger andra en bättre bild av vad det är du försöker göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 29 December , 2013 Går det inte att bara ta bort kåpan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
