davidi 0 Postad 19 November , 2013 Vilka restriktioner gäller egentligen generellt i fågelskyddsområden? I sjökortet finns datum inskrivna, och letar jag på länsstyrelsernas webbplatser får jag reda på att på att det verkar råda omväxlande tillträdesförbud / landstigningsförbud / förbud att gå närmare land än xx meter. Borde jag inte kunna se direkt i sjökortet vad som gäller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 272 Postad 19 November , 2013 Du ser på skylten på ön vilka tider det gäller om det inte står i sjökortet. Skyltarna har olika färgsättningar, mönster eller vad man nu skall kalla det. Se mer på http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/fagel-och-salskydd/Pages/index.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidi 0 Postad 19 November , 2013 Man måste alltså informera sig i förväg, eller ta reda på saken på plats. Sjökortet nämner datum, men inte vilken förbuds-nivå som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 November , 2013 Står inte det i båtsportkortet! Det finns ju olika typer av fågel och sälskyddsområde. Nu har jag inte mina båtsportkort här, men det brukar ju stå tex fågelskyddsområde typ A och där det anges vilken tid som landstigningsförbudet gäller och hur nära land man varaktigt får uppehålla sig, http://www.swedishseaplane.se/hamnar-omraaden/faagelskyddsomraaden.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidi 0 Postad 19 November , 2013 I mina båtsportkort ser det ut precis som på bilden ur din länk. Dvs, en linje för gränsen, en fågel- eller sälsymbol samt datum restriktionen gäller. Ingen information om vilken typ av förbud det är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 November , 2013 Hittade denna http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/Fagel_och_salskydd_Stockholms_lan_2010.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
