snabeldraken 0 Postad 2 November , 2013 Hej, Söker en spolmuff till min 15 kh Suzuki-03, en fyrtaktare. Hittar inte någonalls. Har letat överallt. Är lite nybörjare så jag skulle oxo vilja fråga om tips & råd om vad man ska tänka på när man ska vinterförvara en Suzuki. Något speciellt man ska tänka på? Eller över huvudtaget.... Mycket tacksam för svar av kunniga båt/motorkunniga människor... (Jag är nog inte en av dom:-) ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frisken 0 Postad 3 November , 2013 http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Verktyg-och-tillbehor/Spolmuff-25341/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 708 Postad 3 November , 2013 Hej och välkommen till MG! De frågor du ställer är ganska vanliga här så här års. Det finns en sökfunktion som kanske inte är den bästa men som ger dig en del svar ändå. Kort kan man säga att vid vinterförvaring ska man köra rent med sötvatten tills motorn är helt varm, tömma bränslesystem som helst ska vara körda med sk fuel stabiliser (sök), byta/kolla växelhusoljan, byta/kolla motoroljan, fetta smörjnipplar och propelleraxel samt ev styrning. Allt detta finns beskrivet i olika trådar här på forumet och är ganska generellt för alla utombordare. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 3 November , 2013 Det är onödigt att kladda med bränslestabilisator för din motor som har förgasare. Gör enligt tidigare beskrivning och när du kör motorn för sista gången i år, kopplar du bort bränsleslangen och kör slut på bränslet i förgasaren, dvs tills motorn stannar. Bränslet som är kvar i tanken kan du använda i sommar om 5-6 månader i gräsklipparen, i sommarbilen/mc, men absolut inte i en båtmotor. De är så känsliga jämfört med allt annat. som drivs med bensin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snabeldraken 0 Postad 3 November , 2013 Tack för ditt råd. Mycket tacksam för detta. Mvh. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snabeldraken 0 Postad 3 November , 2013 Tack för svar, Då har jag lite att pyssla med nu då. Är en nybörjare på båtmotrer, men vill lära mej så mycker som möjligt. Tack igen, Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snabeldraken 0 Postad 3 November , 2013 Tack för länken, men den har jag redan kollat. Som jag ser det så kan jag inte använda den. Insuget sitter på bladet ovanför propellern. Så jag tror tyvärr inte att den passar.... Men jag är en riktig nybörjare, så jag kan förståss ha väldigt fel.... Men tack för ditt svar... Mvh. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 3 November , 2013 Om du har ett högt tillräckligt stort plastkar, tex en sådan som ibland används för smutstvätt. så kan du ställa den under växelhuset/riggen och fylla den med vatten.När vattennivån är över insugshålen i riggen är det bara att köra motorn och låta den suga kylvattnet själv. Montera dock av propellen först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrFreddan 5 Postad 4 November , 2013 Spolmuffarna passar inte till suzuki's mindre modeller har haft samma problem men ta ett stort kar som nämdes tidigare i tråden och kör rent med sötvatten och låt den självdö genom att dra ur bensinslangen. Men det är lite blandade åsikter med att tömma förgasare helt:/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 4 November , 2013 Quicksilvers spolmuff passar. Finns på de flesta normalsorterade båtbutiker. Sen undrar jag varför någon skrev att detta är en förgasarmotor? En fyrtaktare från 03 är såvitt jag vet direktinsprutad. I min DF140 körde jag bränslestabilisator i soppan inför sista åkturen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrFreddan 5 Postad 4 November , 2013 Suzuki höll kvar med förgasare på dem små 4-taktarna och så är det fortfarande ingen aning varför men så är det:/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 6 November , 2013 Nej! Suzukis motorer har elektronisk bränsleinsprutning från 15hk och uppåt fr.o.m. -12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrFreddan 5 Postad 11 November , 2013 Men om du läste så skrev jag på dem små 4-taktarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
