vinnaren 0 Postad 14 Oktober , 2013 Jag har ett AQ 290 drev och ska byta mina cylindrar pag läckage i den ena (släpper trycket). Problemet är att demontera den från skölden , den första gick bra den pressades ut av fettsprutan, den andra sitter som berg. Har provat allt utom att värma. Har ni några värde fulla tips? Vill inte ta ur motorn och skölden pga av en sprint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 15 Oktober , 2013 Finns tydligen ett specialverktyg enligt uppslagna punkt 9 i denna MANUAL. Fett tvingas in med hammarslag vad det verkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 45 Postad 15 Oktober , 2013 Låt den sitta kvar! Ta loss den nedre delen genom att gänga ut den, i den delen sitter de tätningar du behöver byta Sedan kan det ju vara så att det är ett läckage i pumpens hydrauldel som gör att trycket sjunker dvs drevet åker ned. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vinnaren 0 Postad 15 Oktober , 2013 Jag har kollat upp hydralpumpen och den ska vara ok. Däremot är övre delen på den cylinder jag vill ta bort i dåligt skick och en trimslangen var igängad på ett felaktigt sätt detta har medfört att jag fick in vatten i cylindern och i oljan. Äntligen, har kapat av den övredelen av cylinderfästet för att komma åt att värma godset kring axeln och med värme,olja och ett stort tålamod fick jag ur tappen. Skönt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
