onsdag 25 februari 2026
Nimbus76
Vad är detta?
Denna sitter i min Nimbus 26:a från 1976. Den är urkopplad och jag har inte lyckats lista ut vad det är. Någon som vet?
Vet inte heller vad det är för något.
På långsidan sitter några effekttransistorer.
En vild gissning att det är en effektförstärkare för båtstereo.
Kablarna är de skärmade ?
Ser du någon typbeteckning/fabrikat ?
Göran
Vad står det på lappen?  Jag lyckas bara urskilja connect och 12 Volt battery.
Finns det några anslutningar utöver det som syns på bilden?  I så fall, vilken sort?
Kan det vara en laddare?  En spänningsomvandlare av något slag?
Ser ut som ett klassiskt 70-tals stereoförstärkarsteg. 2 st effekttransistorer/kanal,  push/pull kopplade i ett class b steg.
Man ser det på att den ena på resp kanal har ett plasthöje som kortslutningsskydd.
Det är NPN-trissan som har collector i höljet och anslutet till + och därför måste skyddas från chassiet (jord)
PNP-trissan har collector till - vilket innebär att det höljet är jordat.
Sitter säker typ 2Nxxxx eller Buxxx eller liknande...
Säkert högtalare ut i de två grå kablarna....
Om inte biasen har drivit iväg pga åldersförändringar i komponenter, brukar hifi från den tiden låta riktigt bra!
Stay safe!
Tomas
Tippar att det är ett gammalt slutsteg till en bilradio ( Blaupunkt)
Skulle vilja se slut änden på den grå kabeln för att vara riktigt 100
Erdo
