söndag 24 augusti 2025
Erik__1985
B18 går varm
Gäst sdk780
Javisst men det var inte riktigt värmen som det handlade om just med fördelaren, det var ju dom sista 10 % effekt!
Jag ska ställa in tändningen på nytt och se hur mycket den ökar. Och ställa ventilerna ordentligt. Har en teori nu att avgaserna inte hinner ut ordentligt på högre varv. Pga vassare kam än std. Blir ju lika att ställa tändningen också. Man gör det inte längre efter orig spec när man bytt kam
Ja jag menade 35º som mest. Du kan dra någon grad till men var försiktig. Det är väldigt lätt att du bränner hål i kolvarna annars. Att du bytt kam spelar igen roll. Eller kör du på E85? För i så fall kan (ska) du öka tändningen jämfört med bensin.
Dock har tändningen knappast med varmgång att göra. Samma om den är för magert bestyckad. Du kan spika eller göra hål i kolvarna men motortemperaturen i allmänhet ska inte öka av det (du kör sönder motorn innan det händer).
Antingen är det fel på mätaren eller så kommer det inte in tillräckligt kylvatten!
EDIT: justerade stavfel
Tack för det svaret:) då ska ja dubbelkolla tändningen. Ja jag funderar på om man kanske skulle tillverka en liten sarg till stöveln så mer vatten hittar in i högre fart.
Har du kollat stöveln så den är frisk. När jag demonterade min  i våras så hade den helt oxiderat sönder. Genomföringen i akterspegeln var nästa helt tät av allt aluminiumstoft.
Ja har inte skruvat bort den helt. Men har kännt att skiljeväggen är hel och att det inte är igenkoksat i vattenintaget via slangnippeln på insidan och utifrån
