Joda8100F 0 Postad 5 Mars , 2005 Min båt är lite ful framme i stäven, är det någon som prova att lägga lite rostfri plåt därframme, lite bredare upptill och avsmalnande ner till. Hur går det i hop med plasten? Hur applicerar man den på bästa sätt? Är det en bra ide över huvud taget? Snart kommer våren :-nojd //Ole Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 5 Mars , 2005 Det går alldeles utmärkt, passa till biten och skruva fast den med rostfria skruvar, sätt maskeringstejp runt den först och ha sikaflex under. När den härdat, riv bort tejpen och det är rent och snyggt. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joda8100F 0 Postad 5 Mars , 2005 okej, tack för svaret. Men är det nödvändigt att skruva fast den? Kan man inte barta limma fast den med sikaflex? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 5 Mars , 2005 Du kan prova, har dålig erfarenhet men då använde jag vanlig silikon. Problemet är att få press på plåten.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 5 Mars , 2005 Tja. Kommer du åt från innsidan i båten kan du alltid låta en svetskunnig svetsa på ett par skruvar på innsidan av plåten før att fixera den. Limma sedan med sika så kanske den tål en bryggstøt. Værmemærkena efter svetsningen polerar du lætt bort. Ricky. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
