söndag 07 juni 2026
toaen
Vilka broar
Vilka av dessa broar har ni passerat med båt?
http://www.expressen.se/gt/quiz-har-du-koll-pa-de-vastsvenska-broarna
Konstaterade att jag själv passerat 9 - den 10;e hade jag ingen aning om var den låg.
Du fick 10 rätt svar på 10 frågor
SUPER!: Vilket resultat! Du är en riktig bro-fantast - ingen bro går obemärkt förbi ditt skarpa sinne. Bra jobbat!
Av de 5522 personer som har gjort testet fick du ett högre resultat än 3410 (62%)
Vilken är bron på bifogad bild?
Som den Stockholmare jag är kände jag bara igen Älvsborgsbron och Tjörnbron, men lyckades ändå chansa mig till 9/10.
Du borde gå den vägen nån gång och kanske titta på en av mina gamla båtar. wink
Jag tänker ju aldrig tala om att jag faktiskt har gått hisingen runt 2 gånger, för då kan ju folk börja undra.....angry
Trots att jag är Stockholmare och inte varit på Västkusten på ca 10 år gick jag 10 rätt, men jag brukar ju läsa de artiklar som skrivs vare det är Henrikdalsbron eller Svinesund utan att för det delen vara bronördwink
9 av 10, missade på Söderbron. Trodde det var gamla Svinesundsbron. På de övriga broarna hade jag Svan-koll... cool
8. Vilken västsvensk bro är detta?
Ditt svar: Gamla svinesundsbron
Rätt svar: Söderbron
Den som ritade nya Svinesundsbron tänkte nog till en aning. Utifrån ser man det inte, men innefrån Idefjorden framstår det med all tydlighet.
Den gamla Svinesundsbron i förgrunden.
Vad var det för bro på bilden i mitt inledande inlägg?
10/10 för min del även om jag bara passerat under Älvsborgsbron med segelbåt.
8 var den enda som jag inte kunde men alternativen gav ju svaret så att säga. smiley
Kan det vara E6'an vid Uddevalla? Har gått under den en gång för några år sedan, men det var bäckmörkt då så jag är lite osäker.
Jättefin bild, har du tagit den själv?
Edit: Den på gamla och nya bron alltså
Nej - långt därifrån.
Jag ångrar faktist inte att jag tog omvägen och gick under den bron. Med tanke på min knappt 10 meter långa mast hade jag gott om plats över masttoppen under denna höga bro.
10 av 10 rätt i Quizen
Av de 5571 personer som har gjort testet fick du ett högre resultat än 3440 (62%)
Jo - de allra flesta av bilderna jag plågar er med har jag tagit själv. En och annan lite stöld av speciella objekt har dock förekommit och det kommer jag aldrig att erkänna.
Fast det har hänt att en välrenomerade båttidning stulit från mig också.
Bifogad bild på broarna utifrån kommer också från min kamera.
Ja - det vågar du, men det är fel.
Västkusten - Nej
Hade jag fortsatt västerut hade jag kommit till platsen där han bodde som Hasse Alfredsson trodde på.
Den höga bron vid den Höga Kusten kan man väl förmoda då. Bättre att både bro och kust är höga än att du själv är högwink
Stor i Orden, men liten på jorden är ju ett gammal uttryck. Trotts denna sanning har jag en ganska avsevärd räkvidd. Men så hög är jag inte så jag alltid slipper använda stegar, vilket jag tvingats till varje dag denna vecka.
Högakustenbron är helt rätt.
En annan nackdel med att var hög är att man seglar i ständig dimma.
Jo jag har ju alltid haft speciellt snabba båtar. Långkölade och i de flesta fall med kosterskrov. De de har gått i den oerhörda hastigheten av 5 - 8 knop för motor. Ett par av båtarna har jag varit uppe i över 9 knop vid några tillfällen. Medelfarten brukar väl ligga runt 3 - 4 knop och med sådan fartvidunder tar man sig ganska långt.
Finessen är att köpa en båt långt bort och segla hem den. Bilderna är tagna 2004 och 2005 när jag seglade från Haparanda till Krokstrand med min förra båt. Det tog 11,5 veckor, pga att det var den tiden jag hade till förfogande. Hade jag haft mer tid till förfogande, hade det kunnat tagit betydligt längre tid.wink
Aaaahhhhh... Plöstligt inser jag hur inskränkt jag är, och förstår att Sveriges kust består av mer än vår Västkust... blush
Höga kusten-bron... Där ser man vad lärorikt forumet är cheeky
Å då är Höga Kusten bra en ganska begränsad del - men fin - av de Svensk farvatten. Tänk dig farvattnen längst upp i Bottenviken.
Stockholms skärgård är heller inte fel, men det är väl lika nedlusta med båtar som Bohuskusten - fast den är 15 ggr större.
Om man beskriver det andra vägen så är sträckan mellan Tistlarna och Hanö inte nåt som jag uppskattar. Bortsett då från Hallands Väderö. Men på resten av kusten finns det hur många pärlor som helst.
Blir man trött på alla båtar i Bohuslän, så ligger ju Norsk Sörlandet bra till för västkustbor.
Bifogad bild Lagunen på Mjältön - Sveriges högst ö, 236 m. Mitt i Hög kusten
