Gizmo 0 Postad 3 Mars , 2005 Ohoj !! Vad skall man täta bordläggningen på en mahogny båt med ?? Någon som vet ??? ( dum fråga på ett sådant här forum....) /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 3 Mars , 2005 Varför är det en dum fråga? Om vi pratar under vattenlinjen skall du använda en mjuk tätmassa t ex Tät elller Ettan som inte skadar bordläggningen när den sväller. Jag vet också att några tejpar springorna med papperstejp (typ målartejp), när båten har svällt lossnar tejpen och båten är tät. Det skall visst också gå att använda margarin! Är båten klinkbyggd eller kravellbyggd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gizmo 0 Postad 3 Mars , 2005 Ang frågan: Det är nog ett antal som vet i detta forum :-) Vet inte hur den är byggd. Är ett obj jag funderar på att köpa. Just nu är den tätad med någon typ av silikonliknande massa enl ägaren. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_Wille_ 0 Postad 3 Mars , 2005 Hej, Om man vill täta båten är det viktigt att veta om det är en klinkbyggd båt (borden ligger omlott - räfflad yta på friborden) eller om det är kravellbyggd (borden ligger kant-i-kant helt jämn yta på friborden) Är den klinkbyggd kan man behöva knacka ihop nitarna. Är den kravellbyggd kan man nåtlimma. Jag rekommenderar trix och tips på http://www.trabatsakuten.nu för att se hur man går tillväga. Vad det gäller silikonprodukter - sky dem som pesten. Det är totalt omöjligt att få fernissa att fästa på silikon. Det finns en intressant metod för att täta båtar under vattenlinjen när de är sjösatta. Man myrar och det innebär att man tar sågspån i en håv, sticker ned håven vid läckan och ruskar runt. Då kilar sågspånen in i glipan med hjälp av det inläckande vattnet där de sväller och tätar. Lycka till /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
