torsdag 11 september 2025
Dojjan
trasig elchok Johnson 50 hk-00
Har bekymmer med min Johnson 50hk -00. Elchoken/primern fungerar inte från reglaget, den fungerar dock manuellt. Någon som har ett tips på vart felet kan sitta? Tacksam för tips, något frustrerande att behöva lyfta kåpan varje gång man ska starta motorn.
//Martin
Prova lägga 12V direkt på solenoiden, drar den då har du sannolikt kabelfel nånstans på vägen till reglaget eller så är tändningslåset trasigt. Drar den inte är solenoiden sannolikt kass. Du kan även mäta att du har 12V fram med nyckeln intryckt för du kan ju ha båda felen..
Ska börja med att mäta så att jag har ström fram. Styr soleoniden primern oxå? Trodde den bara drog igång motorn så att säga. Tack för hjälpen så långt.
Det är solenoiden som sitter ihop med primern som du skall mäta att du har ström fram till när du trycker in tändningsnyckeln, har inget med startmotorn att göra.
/Mikael
Har varit ute och mätt strömmen nu, det var soleoniden som gett upp. Tack för all hjälp!
Nu har ja inhandlat en ny solenoid primer från USA, halva priset jämfört mot här hemma, kan starkt rekommenderas! Nu startar motorn utan problem.
