esteen 0 Postad 31 Juli , 2013 Hej! Vi funderar på att köpa en Uttern 5602 exclusive i fint skick från 2000. Motorn är dock en 2-takt Mariner 90 Hk från -99. De begär 90 000 inkl. 30 vagn. Är det för dyrt och bör man undvika en så gammal motor? Vår budget är Max 100 000. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 77 Postad 31 Juli , 2013 Låter som ett hyfsat pris som i vart fall inte är helt uppe i det blå. Många vill inte ha en gammal tvåtaktare idag så det ska nog inte va omöjligt o pruta lite. Min uppfattning är att den sista generationen förgasarmatade tvåtakts utombordare från sent 90-tal fram till de förbjöds 2006 är bland det mest tillförlitliga man kan åka kring med nästan oavsett fabrikat. Bara korrosion och bristande underhåll verkar kunna ta kål på dom. Tyvärr är dom ju rätt glada i maten men kör man inte så mycket spelar det ju kvitta. Att dom bullrar, luktar, ryker o skitar ner miljön är inte så mycket att göra åt. Ser motorn bra ut, går som den ska och är underhållen enligt serviceplanen har du sannolikt motor länge till. Det är inte så knussligt om den blivit servad på verkstad. Bara den som skött om den har koll på läget så är det OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
