onsdag 11 februari 2026
yamahamannen
Mercury 75Hk 1985 2-takt! går dåligt mm!!!!!
Hejsan
Nu har fanskapet börjat bråka igen! Nu har den börjat dra förjävla mycket soppa! den spottar ut soppa och luktar surt! Ena förgasaren är stängd på lägre varv! Drar jag åt blandskruvarna så stannar motorn! Så de måste stå högre!
Vad kan problemet vara? Dåliga tändstift?drar tjuvluft?
Skriv allt det kan vara!
Här kan ni se!
http://www.youtube.com/watch?v=N8wcpHCtRkw
Mycket tacksam för snabbt svar!
Byt stiften, kolla att förgasarna inte flödar, gör de så gör ren dem! Kolla speciellt flottörerna och nålventilerna. Sedan kan det vara bra att kolla bensinfiltret och att bränslepumpen är ok också. Går choken tillbaka som den ska?
Den låter annars väldigt frisk, inget skrammel!
