söndag 28 april 2024
stigeltander
Vatten i batteriutrymme efter regn.
Jag har nu köpt en Bella Falcon 26 Fantino 2008. Problemet är att efter regn så blir det vatten i batteriutrymme. 7-8 liter vilket var millimeter från kortslutning. 6mm regn ger 1,5 liter vatten. Vattnet kommer in utefter sidan som är akter ut. Ser ut att komma från skarven mellan skrov och däck. Jag har försökt hälla vatten på listen men ser inget vatten i batteriutrymmet. Hur kan man täta detta? Eller hitta var?
Läckage på en så pass ny båt?!
Regnvatten har en helt annan densitet än vanligt dricksvatten och kan därför leta sej igenom på dom mest konstiga ställen.
Om du kan lokalisera vart det läcker in bör väl Sikaflex vara det bästa alternativet, om du kommer åt vill säja.
det finns även sk spricktätare som jag vet b.l.a Lefant tillverkar men blir väldigt dyrt då flaskorna inte innehåller så mycket.
Min erfarenhet är att man oftast blir tvungen att sätta sig i båten en riktigt regnig dag för att verkligen kunna se var det läcker någonstans.
sätt fast lite hushållspapper på strategiska ställen på insiden, kontrollera ofta.
Brukar ge en ledtråd....
Problemet är ju bara att hushållspapper har en näst intill unik förmåga att suga åt sig vatten. Några droppar så är hela pappret surt. Svårt att se var det blev blött först....smiley
Kan det inte vara så att batteriutrymmet har en ventilationslösning som kanske är det som läcker? Kanske något galler eller så som sitter felvänt?
