lördag 06 juni 2026
Fegen99
mercruiser 4.2 diesel haveri
Hej.
körde med båten igår,från läsö.
rätt som de va,började oljelampan varna,stängde av direkt,och tittade i motor-rummet.
all olja låg under motorn,och det fanns ingen olja kvar i motorn. !!
Jag kollade oljan innan vi körde,från läsö,och den var halvfull.
båten/motor är från 2005,och har gått ca 200tim,,,motorn är Mercruiser 4.2L diesel.
Tacksam för tips..
Inget kul :(
Om du inte hört något oljud/ras så skulle jag gissa på nån slang
Läckage eller tätt i vevhusventilationen. Du får sanera och sedan fylla på ny olja och starta motorn under uppsikt, så ser du , förhoppningsvis, var det läcker.
Sitter oljefiltret fastdraget,och inte med dubbla packningar. Ibland sitter packningen från det gamla filtret kvar på motorn, när man byter. Om man inte tar bort den innan man monterar det nya, brukar den tryckas ut av oljetrycket, och börja läcka.
