måndag 20 juli 2026
Herics69
Köpa båt
Är ute och letar båt för framförallt dagsutflykter med familjen. Två vuxna och två barn, 6 o 9 år gamla. Har hittat tre olika på Blocket:
- Yamarin, 5400 Big Ride, 1997, med Yamaha 70 hk, http://www.blocket.se/vi/48296524.htm
- Ryds 550 Gts, 1995 resp 1997, med Evinrude 90 hk resp Honda 90 hk, http://www.blocket.se/vi/48263679.htm resp http://www.blocket.se/vi/48239088.htm
- Uttern s55 exclusive, 2002, med Mercury 60 hk fyrtakt, http://www.blocket.se/vi/48092156.htm
Någon som kan hjälpa mig med valet?
Med vänlig hälsning,
Henrik Rosengren
Har ingen erfarenhet av nån av dessa modeller, men personligen skulle jag ha vald en Ryds 550 gts av dom du nämner. Detta bygger jag på att det är den enda modellen där förarplatsen er placerat mitt i båten och med 2 stolar.
Om det ska vara 2-takt eller 4-takt beror lite på hur du tänkt använda båten.
Mycket lek, dra ring, vattenskidor, wakeboard ect är en 2-takt att föredra.
Annars skulle jag välja en 4-takt.
Drar mindre soppa, går mjukare och tystare samt håller ett högre värde när båten ska säljas igen.
Jag har heller ingen erfarenhet av dessa modeller. Endast väldigt lite av Yamarinen som hade mkt god kvalitet i finish och gångegenskaper.
Uttern hade jag valt bort för motorn är med största sannolikhet för liten för den båten, dessutom om man vill vara 4 pers i båten.
I övrigt håller jag med kommentarer ovan. 2-takt för vattensport, 4-takt för allt annat.
Jag tycker om Yamarinen, kanske dock lite snålt med hk?
