fredag 16 januari 2026
FredrikGun
Kylvatteninsug på Suzuki dt85?
Fredrik heter jag och är nybliven ägare till en Uttern som jag hoppas kommer bli bra med tiden. För närvarande står den på land efter en genomgång och jag skulle vilja göra en provstart i tunna för att se att den funkar. Eftersom jag inte har någon instruktionsbok till motorn behöver jag ställa en kanske lite dum fråga: Var sitter själva kylvatteninsuget? Med andra ord, hur långt ner i tunnan behöver motorn sänkas för att få kylning?
/Fredrik
Insugen sitter långt ner på riggen, strax ovanför propelleraxeln.
Brukar se ut som gälar, dvs slitsade hål i riggen.
Pumpen sitter ofta ca 5cm över kavitationsplattan och motorn vill då gärna ha vatten dit upp för att suga obehindrat... Alltså bättre att ha lite högre vatten än att det bara når över intagen.
