måndag 27 juli 2026
hawkeye6540
Bensinpumpen suger luft
Har fått ett litet problem med båten. Efter att båten stått ett par år har jag skruvat av en inspektionslucka som satt uppepå tanken. Detta för att kunna torka ur allt kondensvatten som fanns i tanken. På denna lucka satt även bränsleröret som går ner i tanken. Problemet är att nu när jag monterat tillbaka luckan så får jag inte bränslepumpen att suga ur tanken- den går torr. Jag fyllde slangen som satt mellan pumpen och tanken med bensin och då sög pumpen fint i sig det lilla som fanns i slangen men när det bränslet var slut sög den torrt igen. Jag kan inte förstå varför. Kan det vara så att det lilla röret som går ner i tanken måste fyllas med bensin för att det ska fungera? Dvs får det inte finnas någon luft emellan när det gått helt torrt?
Tacksam för svar.
Hmm, det viktigaste är nog att du fyller tanken! Sen skal det bara vara att pumpa på blåsan.
/B
