torsdag 21 augusti 2025
allure
Sjövattenpump ger pulserande flöde i kran, är det normalt?
Jag har en fabriksmonterad sjövattenkran och pump på min aquador 26 från 2011. Det är en Whale UF0812.
Den pumpar stötvis och med ganska lågt tryck. Är det rätt? eller är det något som skulle kunna var bättre, både med högre tryck och jämt flöde precis som det är för mitt färskvatten.
Hej, installera ett expansionskärl så är problemet löst.
Expansionskärl löser ibland problemet men inte alltid.
Om det är dåligt flöde kan det vara idé att skruva loss den lilla silen som sitter ytterst på kranen (oftast i alla fall) , där kan det finnas smuts som hindrar flödet.
