PerWes 0 Postad 5 Juni , 2013 Hej, har en Bayliner 2052 som jag fick grundstötte lite ifjol. Lämnade in underhuset i höstas för rep. När jag nu ska montera tillbaka det så märker jag att L på växelföraren i underhuset står rak åt sidan isf rakt fram som den ska stå när växeln är i. Vad har hänt? Tacksam för svar. /Pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWes 0 Postad 5 Juni , 2013 Kan tillägga att drevet är i neutral fast växelföraren pekar rakt åt sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 5 Juni , 2013 I ditt första inlägg uppfattar jag det soma att växelföraren står åt vänster och växeln är i. I ditt andra inlägg uppfattar jag det som att växelföraren står åt vänster och friläge är i? Växelföraren rakt = växel i och rätt läge för montering Hur som. Växelföraren skall stå rakt och gasreglaget skall stå med växel i Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWes 0 Postad 5 Juni , 2013 Så här är det. Växelföraren på underhuset pekar åt vänster fast friläge är i. Växelföraren på överhuset pekar snett fram åt vänster med friläge i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
