onsdag 31 december 2025
Kalasgasarn
Biltemas Kajak
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Sport/Vattensport/Kajak-37089/
Den duger säkert och du tröttnar snart på att åka i forsar.
Hade en L32, med kort ruff, i Stockholms skärgård några år och funderade på att köpa kajak att paddla med i ytterskärgården. Den hade ju kunnat ligga på fördäcket. En sån här ade kanske varit ett alternativ.
Om man är medveten om att det inte är det bästa alternativet så duger det nog gått.
Men det är ingen fullvärdig forskajak och inget du ska dra igenom stora forsar med.
Vanliga små å-forsar funkar säkert fint, och för att glida runt ljudlös i små härliga vikar! :)
okej :) Det få nog bli en biltema kajak priset är ju inte å klaga över ;)
Men här är en bild på vad jag menar med Mindre forsar  :)
Nu har jag aldrig paddlat kajak, men  Canadesare en hel del. Ibland åkte man ju i vissa forsar, för att slippa bära.
Det är tur att alla inte är som jag, för då hade både Liseberg och Gröna lund slagit igen för länge sen, och alla backar för slalomåkning med för den delen. Det är väl ungefär som att åka ut för en fors i några minuter och sen släpa upp farkosten under en betydligt längre tid för att sen åka ner under några få minuter igen.
Men att ge sig ut och paddla kanot några dar i trånga vattendrag i inlandet - det är inte dumt.
Paddla havskajak ger nog ungefär samma njutning. Man behöver ju inte dra till med Sveriges Blå Band även om den är nog så intresant. http://www.havspaddlarnasblaband.se/s_start.html
Gick genom Sörkosters skärgård ,med segelbåt härom dan. Ett lämpligt farvatten för havskajak.
Den där kajaken på blocket är ju av en sån plast som vissa släpdingar är tillverkade av. De kanke är hållbara när de är nya, men får de några år på nacken så blir de sköra. Jag svetsade många gånger på min pionerdinge innan jag gav upp helt - fast den var väl 25 år när den förpassades till återvinningen
http://www.blocket.se/osby/Kajak_46465023.htm?ca=21&w=2
