erraw90 0 Postad 2 Juni , 2013 Hej,behöver hjälp med min motor. Det är Mercury 50hk 4-cyl 2-takt från -80. Jag får ingen gnista alls, och har inte heller någon spänning ut från fördelningsboxen till tändspolarna. När jag drar på starten får ja spänning på de två röda kablarna från statorn som går in i boxen och de gul-röda som går till likriktaren men ingen annan stans. Den svart-gula kabeln (stoppen) fungerar (jordar boxen när man bryter tändningen). Provat att byta både box och stator eftersom ja fick med de vid köpet men utan resultat. Även bytt tändningslåset skall tilläggas då förra ägaren tappat bort nyckeln. Min fundering är nu på det enda som egentilgen finns kvar alltså ''triggern'', och hur kan ja mäta denna?. Nån som kanske vet exakt på vilka stift ja ska ha spänning och inte mm för att tändningen skall fungera hade underlättat min felsökning? Hade varit tacksam om någon hade ett elschema som de kunde skicka till mig så ja slipper köpa en hel bok. Tack på förhand Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
