torsdag 04 december 2025
yari
flottörnivå evinrude
Hej jag har en -82a  evinrude 35hk hur mäter man flottörnivån och vilket mått ska det va?
Söker också efter ett kablage till 12v uttaget (3 stift)
Hej, tror att man sällan ger sig till att mäta själva nivån. Utan bara kollar nålventilens funktion och eventuellt väger flottörerna noga för att utesluta att de läckt in bensin?
[Men vill man ändå kolla nivån så kan man väl ansluta en uppåtböjd genomsiktlig slang till flottörhusets botten. Blir ju samma nivå i slang och hus eftersom de är kommunicerande kärl. (Fanns rent av förgasare med inbyggda nivåglas om jag inte minns fel, men läckage- och brandrisk gjorde att de tyvärr - men med rätta - försvann? En tillfällig monterad uppåtböjd slang kan man ju i.o.f.s. våga sig på trots brandrisk, men anslutningen blir nog litet för bökig i förhållande till nyttan?)]
Blir nyfiken, varför vill du kolla nivån? Nivån kan vad jag förstår vara ganska känslig, har nånstans sett tips på utmagring av troligen mellanvarvs-registret(?) genom att helt sonika sänka nålventilläget/nivån nån dryg millimeter genom att använda dubbla packningar i dess förskruvning. Om jag minns rätt, kan nåt sånt vara möjligt?
Finns en verkstadshandbok HÄR gällande Evinrude 1-60 hästar och åren 1971-89, och det uppslagna bränsle-avsnittet talar om 4 st förgasartyper för dessa motorer. Kanske hittar du nåt matnyttigt, måhända även om elkopplingen?
Det normala brukar vara att flottören skall ligga parallellt med förgasarhusets kant när man håller förgasaren upp och ner (med avskruvat lock så att man kan se ) Eventuell justering görs genom att böja den lilla metalltungan som trycker mot nålventilen.
/Claes
Varför jag ville veta om flottör nivån, när man inte riktigt vet var felet är. Men jag är supernöjd med era svar och manualen . Finns det att få tag på ett kablage till orginal 12v uttaget (3stift) Jari
