fredag 10 juli 2026
Arclight
Köpa Stingray 193rx
Var och kollade på en Stingray 192RX -98 igår som överlag ser fin ut, men det finns en del småsaker dock
Jag knackade runt en del i durken runtom och framförallt vid sidorna av motorn men det känns/låter stabilt så verkar inte vara några tecken på fuktskador, motorn en 3 liters Mercruiser med ett alpha2 drev, har dock inte testat motorn men kommer att ta ett komp test vid ev köp, skrovet verkar fin och är inte bottenmålat, men så till felen.
Förutom lite kosmetiska defekter som en del mystiska korrosionshål i aluminiumlisterna, några sprickor i gelcoaten runt en antenn, ett knappfäste till kapellet har lossnat och kvar är ett hål, fästet till instrumentpanelen har gått sönder vid skruvhålen så den sitter lite löst, mattan har fått några fuktfläckar och några mindre sprickor i skinnet på ett par ställen så är det några fel som jag är lite mer orolig för.
Glapp i knappen? till trim/tilt, osäker på att det är i knappen men man får trycka några ggr innan den går upp (ner funkar utan problem)
Hastighetsmätaren ur funktion
Trim/Tiltmätaren ur funktion
Tempmätaren visar hög temp, dock så ska motorn hålla rätt temp enl mätning
Och det går inte att lägga i framåt utan att först lägga i backen, eller det går men det händer inget.
Så finns det någon här som känner igen sig med dessa problem och tror sig veta vad felet är och isf vad det kan kosta att fixa.
Saknas även ett riktigt campingkapell och det är ju något vi skulle vilja ha så vet någon en prisuppgift och nånstans att köpa till bra pris?
Tack på förhand
