fredag 13 mars 2026
FreddeN93
Batteri?
Ska köpa mig ett batteri till min Selco, vilket endast har två lanternor som behöver kraft som sitter på en mast i stäven. Vad för slags batteri ska jag köpa så det inte blir ett för starkt eller för svagt. Räcker detta?: https://www.dogger.se/batteri-varta-marin-75ah-p-22554-c-1512.aspx?externalsearch=1
Som sagt, den ska endast lysa upp två lanternor, samt möjligtvis en liten lampa i en kompass.
Ja det räcker men du behöver 2 landternor till.
Kalle
Du menar en vit rundlysande och hålla under 7 knop Killer?
Kalle
Snackar om en styrbord och babord lanterna. Funderar dock på att ha en vanlig lanterna högst upp på gösstaken.
Nja, uttryckte mig nog lite luddigt. Utgick från att han hade röd/grön men inte topp-/akterlanterna, vilket framgick i TS nästkommande inlägg. Topp och akterlanternorna kan ju kombineras i en runtomlysande vit, men behålla sidolanternorna. Sorry för dålig formulering :)
Vad gäller lanternor har du två alternativ:
a) en vit runtomlysande väl synlig. Båt under 7m och under 7 knop?
B) totalt 4 st vit akterlamterna, lysvinkel 135 grader rakt bakåt
 röd och grön sidolanterna med lysvinkel 112.5 grader mätt rakt framifrån
en vit topplanterna, lysvinkel 225 grader rakt framåt
Oroa dig inte för lysvinklarna, köp godkända lanternor så löser det sig.
Hmmmm, nu var det ett tag sen men... visst finns ett 3e alt? Röd/grön samt runtomlysande vit. Motorbåt u 12 m?
Edit: Alt a) är nog f.ö inte tillämpligt m avseende på toppfarten i detta fall
Hur har du med laddning i båten?
Ang. lanternor, sammansatt topp/akter bländar lätt. Vettigast är sammansatt SB/BB, topp och akter.
