torsdag 27 november 2025
daniblixt
Tempmätare fladdrar Mercruiser 4,3 liter
Tempmätaren fladdrar, Mercruiser 4,3 2007
någon som vet vad det kan vara?
43 visningar och inga svar??
så många experter det brukar finnas!
Dålig kontakt brukar få mätare att fladdra. Annars kanske givaren börjar bli dålig. Ingen expert men det var 2 förslag på vad det kan vara.smiley
Detta e ett klassiks fall av fladderhand syndrom! Sluta gasa och dra av, gasa och dra av OSV så skall du se att fladdrande försvinner.
Nu har du fått expert tips så det räcker, lycka till:)
Berätta du lite mer om hur fladdrandet beters sig så får du säker flera seriösa svar.
Er det konstant, eller pulserande, mer när den e kall eller varm motorn, eller vid vissa vartal endast? etc etc
Tack för era svar.
Det är en båt jag ska ev. titta på som har en tempgivare som fladdrar, Han drog av 5 tusen på priset efter jag hade prutat ner 20 tusen...
Så jag fick lite dåliga vibbar, kanske inte ens ska åka kolla på den, är 35 mil enkel så jag vill inte bli besviken på plats inte heller besviken efter jag köpt den och jag får stora motor problem..
Just fladdret skulle jag inte vara så orolig för. Avgör själv om motorn håller vettig temperatur. Angående fladdret så kan det som sagt vara allt från mätaren till kontakt till givaren.  Dåliga vibbar däremot... det finns många, många båtar till salu.
Kan du precisera lite mer vad som menas med fladdra? Ju mer du förklara desto större chans att du får vettig hjälp.
Fladdrar tempnålen snabbt, typ skakar, kan det tyda på glappkontakt eller liknande. Men menar du att temperaturnålen pendlar upp och ner mellan olika nivåer relativt snabbt men ändå med flera/många sekunder mellan ändlägena så tyder det på att termostatet ständigt öppnar och stänger och då pratar vi om helt andra bekymmer.
Utveckla gärna.
Jag kan tyvärr inte utveckla det mera, eftersom jag inte kollat på den är.
Men han sa bara att tempmätaren fladdrar och inget mer.
Och så drog han av 5 tusen på priset efter jag hade prutat ner 20 tusen per telefon,
Och så sa han att det är nog bara givaren men om det är något annat så kan det inte överstiga 5 tusen i alla fall.. Skulle vara skönt med ett snabbt avslut på affären
därav mina dåliga vibbar...
Skulle bara vilja ha lite vägledning vad det kan vara i värsta fall eller hur dyrt i värsta fall.
Men som tidigare skrivare, det finns många många båtar till salu :)
Min fru förstår mig inte. Vad kan det vara?
Ofta kan man få mycket god vägledning på et forum. Diagnos eller alternativ(e) diagnos(er).
Men det krävs lite av pasienten...................angel
Men, som du sejer: Det finns många båtar till salu, med olikt fladdrande temp.mätare....
