lördag 23 augusti 2025
dennis_rs
Hjälp!! Hål i skrovet
Idag när jag jag såg över botten inför bottenmålning upptäckte jag följande..!!! Tidigare ägare har skruvat genom skrovet med 2 skruv. Suck!! Viss inträngning av vatten märkte jag förra säsongen och nu kom alltså förklaringen.
Jag försökte skruva upp båda skruvarna uppifrån men båda gick av och sitter kvar i skrovet.
Det känns som att prio 1 måste vara att få bort de två rostiga skruvarna. Därefter måla med 2 komp epoxy primer och sen fylla med palsticpadding båt epoxi. Vad tror ni??
Mycket tacksam för alla tips jag kan få!!!
Gäst sdk780
Det finns otroligt många klantiga hemmatekniker men det verkar vara værre inom båtbranschen :-(
Jag skulle ta bort skruvarna helt och slipa upp kring hålet från insidanb och fasa det så att det blir tunnast laminat vid sjælva hålet och sen lappa med glasfibervæv, børja med små bitar och lægg på større och større. Ha något slætt och plant øver hålet på utsidan. Spackla sedan utssidan och topcoat och dærefter bottenfærg.
Finns sækert fina lænkar på Internernæt som visar hur man gør men jag sitter just nu med bara EDGE-førbindelse så någon annan med snabbare førbindelse kanske kan tipsa om sånt
Fast sån tabbar gör man nog lite till mans, och som man lite skämtsamt brukar säga;  Det kan hända den bäste - det har hänt även mig indecision
Fast i mitt fall var det i däcket på min nuvarande båt - betydligt svårare att laga snyggt. sad
Jag skulle gjort ungefär lika dant som sdk780, fast jag hade använt epoxy och skippat topecoten.
http://boatworkstoday.com/
http://thallatha.blogspot.se/2010/06/bottengenomforingar.html
Ett alternativ jag använt för ett par borrhål.
http://thallatha.blogspot.se/search?q=logg
Fungerade bra och båten flyter fortfarande 4 år senare. wink
Hej!! Efter några timmars jobb fick jag ut båda skruvarna. Jippi. Nu kan förberedelserna fortsätta inför sjösättning på lördag :-)
