söndag 15 mars 2026
Minona
ny stereo fungerar inte
Tjena! Tänkte smälla in en ny stereo i båten i år och beslutade mig att köpa julas stereo för 499 kr eftersom jag inte har så höga krav. Till det köpte jag biltemas marinhögtalare. Nu till problemet, jag får inte liv i stereo. Borde inte vara någon kärnfysik men jag ansluter röd kabel till strömmen och svart till jord. Men hon vägrar att starta så jag åkte till jula och bytade den, tänkte det var fel på stereo men även den nya vägrar starta!
Vad gör jag för fel?
Krävs det inte att man har en kabel till tändingen också, som bara går till ett relä?
Du har sannolikt även en gul kabel. Den måste också ha +12v. Står troligen ganska tydligt i instruktionen (ledsen, vill inte mästra men i det här fallet tycks det som du undvikit dokumentationen helt).
Hej.
Jag gav mig på samma projekt ganska nyligen i min båt... använde samma + och samma - som tidigare, samt att jag kopplade ihop Tänningen med +12V.... inget hände...
Drog tillslut fram nya + och - kablar som var något tjockare, vilket gjorde att stereon hoppade igång med samma koppling som tidigare försök.
Kan vara värt att testa....
Som tidigare sagt så kolla instruktionen, brukar vara 2 kablar som ska ha plus. Kan också vara för tunn jordkabel du använder. Du har väl en brun också?
