torsdag 22 januari 2026
dangerousdave
Startbatteri till 30hp johnsson 91 års modell
Som rubriken lyder, vilket startbatteri bör jag köpa? Köpte båten med ett 62ah 12volts som nu givit upp efter två säsonger. Enklast är ju att bara köpa ett liknande 62ah men är det rätt för den här motorn så jag inte förstör något!?
Dave
Du kan klämma till med ett 70ah+ batteri. Sålänge du håller dig till 12volt.
Amperetimmarna är bara ett mått på hur länge batteriet kan leverera
Och med ett batteri med högre ah klarar du av att använda tex lanternor/stereon längre utan att behöva oroa dig allt för mycket att batteriet tar slut när du ligger och guppar med motorn avstängd
När det gäller ett startbatteri så har Ah mindre betydelse!
Du kan lika gärna ha ett 50Ah batteri eller ett 100Ah batteri men dessa Ah säger dig ingenting än just vad som står på....
Du måste kolla det S.k CCA värdet, kallstartströmmen. Ett lågt CCA värde innebär i regel ett förbrukningsbatterie medan ett batteri med högt CCA värde är startbatteri.
Lycka till!
