söndag 08 juni 2025
Dieter
Val av båt ??
Hejsan ! Jag behöver lite hjälp med att välja vad jag ska köpa för båt ! Vi är en familj på två vuxna och två barn 4 och 6 år . Vi vill kunna åka ut på mindre utflykter och fiska lite , själv så tycker jag om att fiska vilket jag kommer att göra själv också. Valet är mellan en Ryds 440 gt 99a med en tvåtakt på 60 hk. Eller en Bella 512 Europa med en 90 hk 96a. Jag uppskattar alla råd då jag är nybörjare !
Utan att lägga några aspekter på åldern på motorerna -dom har ju några år på nacken men är heller inte lastgamla- så skulle jag av de 2 ekipagen välja Bellan alla dar i veckan. Stabilare att fiska från och du/ni växer inte ur den redan efter en halv säsong
Sant låter vettigt är rädd för att ryds är lite för liten. Något att tänka på när jag ska titta på båt ? Några bra enkla tipps .
På en båt i den storleken tycker jag inte det är måt hokus pokus, allmänskicket avslöjar mycket om båtens tidigare liv. Om service:ar gjorts regelbundet eller inte är svårt att veta säkert, eftersom motorerna i båda fallen har några år på nacken är det nog mer vanligt än ovanligt att service gjorts av ägaren istf verkstäder. Det behöver INTE vara något negativt MEN man kan ju inte veta säkert att vad som sägs är samma sak som verkligheten... Allmänskicket på ekipaget kan alltså ge dig en vink om hur grejerna skötts. Vad gäller skrovet så samma där, ev lagningar osv ska inte se ut som dom gjorts i idkyla av någon blind med koordinationsproblem sas. Ev extrautrustning ger inget mervärde i sig om det inte rör sig om nya prylar som du ändå tänkt skaffa. Ex ett ekolod som är 5 år gammalt betingar nästintill ett nollvärde på marknaden medan du soar mågon krona och ffa monteringsjobb om det finns och fungerar. Men som sagt, betala inte extra för det. Provkör inte bara 3 minuter, ta en rejäl tur, gärna i lite högre sjö (där vinner Bellan igen förresten) och med hela familjen ilastad för att få en känsla för prestanda i de förhållanden båten mest kommer att användas
Tackar för tippsen ska jag tänka på ! det lutar åt en Bella tror jag. Synd det är sådant väder lite svårt att provköra när det är is hehe!
