söndag 14 juni 2026
dykaren
Matro eltoalett.
Hej ,
är det någon här på forumet som har en Matro eltoalett installerad i båten ? Låter den mycket ?
Vill gärna ha positiva och negativa omdömen om den.
Vilken eltoalett är bäst enligt er ? För och nackdelar.
Peter
Det finns massor skrivet om detta, kolla ex.vis www.maringuiden.se/forum/;thread=481141
Googla med följande
Matromarine site:maringuiden.se
så får du bara MG-inlägg i sökningen.
NACKDELAR med el-toa.
Man kan inte använda toan utan el.
El-toan låter mer, stör mer på natten
De flesta el-toor förbrukar mera vatten vilket ger snabbare fyllning av hålltanken.
FÖRDELAR
En kvarnen mal ner skiten, mindre risk för stopp.
El-toorna håller nog lite bättre än de handpumpade.
El-toan är lättare att använda för den ovane.
Nu fick jag svar på frågan om toalett.
Lavac ska man ha , bästa på marknaden.
Någon som vet vem som säljer Lavac i Sverige eller får man skicka efter från UK ?
Peter
Man kan få reda på mycket genom att fråga de som har eltoa. Jag frågade  några jag känner: Skulle du kunna tänka dig gå tillbaka till manuell toa? Alla svarade: Aldrig! Så jag är övertygad vad det blir när jag ska byta.
Ang. elberoendet. Det finns de som inte vill ha någon el alls ombord, precis som att en del vill bo på hotell och andra gillar att tälta. Majoriteten av båtägare vill ha den bekvämlighet och säkerhet som elen kan ge. Då är inte frågan hur man ska klara sig utan el utan hur man ser till att alltid ha tillgång till el.
Har haft eltoa på ett antal båtar,
Har nu manuell toa.
Kommer aldrig montera eltoa.
Håller ett jädra liv, väcker alla i båten samt grannbåtar.
Det slutade med att vi pinkade i en spann på nätterna.
Nu är det helt underbart, nästan helt ljudlöst om man pumpar
Lugnt o sansat.
Hej ,
var på båtmässan i fredags och kollade på Dometic Masterflush 8152 eltoa , får ta en funderare på toalett valet...
Masterflush var/är väldigt tyst av sig , man kan även själv bestämma hur mycket spolvatten man ska använda.
Orolig för elkapaciteten är jag inte , har tillräckligt med batterier i båten.
Peter
Såg att Watski har kampanj på en eltoa för 1875:- (ord pris 3255).
Nån som vet hur den är med avseende på ljudnivå och vattenförbrukning?
Hej Andreas ,
beställde en Masterflush 8152 idag samt en septiktank. Ska bli spännande att få montera in den och använda den nu i sommar.
Ska bli skönt med en riktig toalett.
Har du monterat med sugtömning ?
Peter
