torsdag 29 januari 2026
olep
Albin Alpha speed
Hei! Har kjøpt en Albin Alpha nå i februar. Har en Yanmar 2GM20 på 18 hk og 2 bladig foldningspropell. Hvor fort burde denne kunne seile for motor på flatt vatten?
Med slät botten och fullgas samt en optimal foldingpropeller vad gäller diameter, stigning och utformning så bör den göra c:a 6,7 knop.
10 knop hadde nok vært en drøm :-) Fikk 6 knop på full gass, 3400 omdreininger, skal klare 3600 omdr. Får ta båten opp på slippen når det kommer litt varme. Er nok litt groe og skjel på skroget. Håper på toppfart ca 7 knop og 6 knop crusing speed.
