eembretsen 1 Postad 1 Februari , 2013 Har köpt mig en 15hk Mariner och vill ha ut årsmodellen på den. Någon som vet någon bra hemsida fördetta? Det är ett 6 siffrigt nummer. Har kollat på OMC och Marinshoppen men hittar inget, är otålig och vill ha snabbt svar. Har kollat på alla andra trådar som inkluderar texten motornummer här på maringuiden. tack för ett snabbt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jobhurt 11 Postad 1 Februari , 2013 Det går nog att fastställa årsmodellen på din Mariner med hjälp av Marinshopens guide. Använd dig av länken nedanför. http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Mariner/Fastst %C3%A4ll%C3%A5rsmodell/tabid/358/Default.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eembretsen 1 Postad 1 Februari , 2013 Har som sagt kollat på maringuidens sida, och gjorde det nu igen, något nogrannare. Men det enda man kan få ut av sidan är ju genom att kolla på deras bild på kåporna. Men då får jag ju ut ett spann på 10år. Vilket man kan avgöra genom att endast kolla på motorn. dvs, jag har ingen aning om motorn är tillverkad -74 eller -84! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jobhurt 11 Postad 2 Februari , 2013 Ok! Undrar bara om du klickat på länken med resp. effektspann? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eembretsen 1 Postad 2 Februari , 2013 Jodå det har jag, men jag kan inte se något ställe där man fyller i motor nr utan man ser ju bara vilken effekt motorerna har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jobhurt 11 Postad 2 Februari , 2013 Finns en del bilder på följande länk: http://www.marineengine.com/boat-forum/showthread.php ?389168-Mariner-15M-Serial-ID-not-in-list Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ogio 1 Postad 21 Februari , 2013 Om du mailar serienr till Marinshopen hjälper dom dig nog ta fram årsmodell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 21 Februari , 2013 Ring till vilken utombordarverkstad som helst så kommer de kunna hjälpa dig på fem minuter! De har lathundar för tillverkarnas motornummerkoder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
