nixe11 0 Postad 2 Januari , 2013 hejsan Jag har äntligen fått in båten i ett varmgarage så ska de fixas! Jag har bottemålat 2 gånger med en hempel färg då har båten legat i östersjön. Jag vill att botten ska se ut som på första bilden. Är det bara och slipa ner lagrena med botten färg? http://www.ladda-upp.se/bilder/tozuhwbqblbork/ Och min botten ser ut så här! http://www.ladda-upp.se/bilder/uxdhpxrkqunist/ Är väldigt tacksam för svar! Jag har sök på forumet och läst en hel del men tyckte att de fanns ett par frågentecken! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 2 Januari , 2013 Jag skulle tro att botten på den första bilden inte är bottenmålad. Troligen är det ren gelcoat eller epoxi. För att få en så blank yta är det noggrant underarbete som gäller. Sitter gammal bottenfärg på båten och ny ska läggas på är det viktigt att först kolla att de är kompatibla med varandra. Är de inte det då måste den gamla tas bort. Är de det så räcker det med att slipa/spackla så ytan bli helt jämn och sedan lägga på den nya färgen. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
