lördag 11 oktober 2025
Chha
Båtköp
Jag är på gång med att köpa ny båt och är intresserad av en Wellcraft 23 Excell. Är det någon som har erfarenhet av båten?
Excel Wellcrafts budgetserie vilket du kommer märka när du synar den. Jämför med Bayliner av samma årsmodell.
Ta en sån sak som att fönstret i skrovet sitter mitt för väggen som skiljer toan från förpiken.
Skulle snygga till mattan i ruffen på en 23 Se en gång. Sprayade på medel varpå det rinner på utsidan av skrovet. Ut mellan skrov och överbyggnad. Mao ingen sika någonstans osv.
Ingen avskiljning i kölsvinet mellan motorrum och midcabin. Skulle du tex få bensin i kölsvinet så sprider det sig in i båten. Likaså septilukt mm.
Vill minnas fuktskador i sängens golv den jag grejade med. Minns inte orsaken men lyft på madrassen och kolla i bakkant.
Själv hade jag kollat annat fabrikat/modell
Tack för din info, jag tittar även alternativt på Jans Entry 700, har du några synpunkter på den båten?
En båt jag faktiskt aldrig hört talas om men om man läser på Bib marin om den de har till salu så låter det ju bra :)
