pgh73 2 Postad 16 December , 2012 Någon som vet vilket tyg detta är? Snyggare med likadant tyg på alla dynor... Edit:bilden kom inte med. Gör nytt försök. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 16 December , 2012 Provar nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 16 December , 2012 Hejsan, Jag skulle tippa på Pellevävare /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 226 Postad 16 December , 2012 Knop173 heter det hos Flatmo som är stor tillverkare av båtdynor. http://www.flatmo.se/default.asp?path=24474%2C24493%2C24749&pageid=36388 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 18 December , 2012 I mina ögon stämmer dessa tyger inte riktigt överens. Kanske kan jag välja ett enfärgat tyg som kan passa till ryggstödstyg. Får kolla vidare. Avståndet mellan de gula prickarna är ca 100 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 406 Postad 19 December , 2012 Det är alltid svårt att se på bild. Kan man beställa ett prov, så gör det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 19 December , 2012 Första veckan i februari går Båtmässan i Göteborg. Om du har möjlighet att åka dit så kan du titta på olika leverantörers tyger och jämföra. Men det kanske är lite långt om det är bara är detta du är intresserad av? http://www.batmassan.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
