söndag 26 juli 2026
sunimod
Trimplan te Rydsen
Håller på och grejar med lite perfårmans till Rydsen. Den vill gärna dra upp nosen när jag drar på me Marrinern.
Tänkte skaffa trimplan och hittat något som verka intressant. De heter Bennet Sport Tabs ST2
Lite kraftigare och är för snabbgående båtar och de är ju precis som min båt.
Va tror ni om de? Ska jag slå till och beställa dem?
Nån som har erfarenhet av sånna?
http://www.drev.se/default.aspx?main=/trimplan-c-174-1.aspx
Tackar för svaren. Varit bortrest till broshan i Malmö lite bara.
Ser lite klena ut. Vad händer om en av dem går sönder, välter båten då?
Hur mycket kan man räkna med att trimmen i trimplanen ger på toppfarten +10 knop eller mer?
Nej båten kantrar inte men kanske kränger kraftigt. Du får ingen ökad toppfart, snarare lägre när du kör ner trimplanen för dessa bromsar. På din typ av båt med relativt kraftig motor används trimplan oftast endast till att justera sidlutningen vid sidvind.
En fördel med elektriska trimplan är att dem stannar i det läge dem står i om dem går sönder.
Kan de gå sönder, då är det nog bäst jag tar de lite kraftigare.
Grannen hade en kompis som satte på trimplan och hans båt gick 10 knop fortare enligt knopmätarn. Påstod han och han var religös och de brukar aldrig skojja.
Får bli julklapp till mig själv. Så har man lite kul att skruva med i mellandagarna.
6500 spänn på ebay (inkl frakt o moms) eller 9550 på drev, hmmmenlightened
Me va är skillnaden? Går de amerikanska i svenska vatten de me eller är de hopplösa att få dit om de är tumskruvar?
Grannen sa ett de har 110 volt i USA stämmer de?
......gå sönder?? Ja det är klart att alla trimplan oavsett storlek kan gå sönder, driver du med mig? Jag betalade 10000SEK för Lenco inklusive montering till min förra båt. Gör du monteringen själv borde du kunna hitta billigare, ha lite is i magen och invänta båtmässan då brukar dem ha bra priser.
Det stämmer att det är 110V i USA. De har också 60Hz i stället för 50. Det är inga problem med tumskruvar, det är värre om tummen är mittplacerad.
