söndag 22 februari 2026
Gäst 2012
Krympplastning
Gäst 2012
Någon som har erfarenhet av att krympplasta sin båt?
Jag fick min båt inplastad när hallen jag hade båten i rasade och man fick flytta ut båten i snöyran. Dels fick jag betala rätt mycket tycker jag, kostade omkring 5000:- (fast jag fick tillbaka pengarna för hallförvaringen), dels blir det helt tätt och det bildades en del kondens i båten. Tilläggas kan att jag hann inte sätta in någon fuktslukare, vilket kanske hade löst det problemet.
Gäst 2012
Hur stabil är denna plast ?
Det finns olika kvalitér beronde på båtstorlek. Viktigt är dock att man reglar upp onder för att få rätt fall samt att ventilationsgaller sätts i. Dock så rekomenderar jag bara krympplastning på mindre båtar uten stoppningar, trädetaljer, mm. Om man inte ställer in ett hav av torrbollar så klart. Gör man fel med ventilation så kan man få stora mögelproblem så små öppna båtar passar det bäst till samt nya direkt från fabrik så klart.
Den plast som används på USA båtar som importeras är väldigt stabil. Har flera gånger gått på alla fyra på plasten utan att det går hål eller töjs något nämnvärt. Antar att det typ är samma som används här
