måndag 29 september 2025
Gäst Kalman
Sjunker eller stiger sjöns yta?
Gäst Kalman
Hej alla kluriga båtmänniskor.
Observera att rubriken är Dösnack. Det har varit dött här länge så jag tänkte sätta fart på hjärncellerna.
För det jag tänker skriva om, en gåta, är fullständigt onödig och har ingen relevans, men det fördriver tiden och det blir en massa dösnack säkert i svaren.
Vad är svaret på detta?
En sandpråm med åtskilliga ton sand lägger till vid Mälarens strand och skopar i land sanden. När båten är tom, har då ytan sjunkit eller stigit?
Visserligen blir skillnaden, om det nu är skillnad?, så liten att det är omätbart och totalt ointressant, men teoretiskt skall det väl bli någon skillnad, eller inget alls?
Vad säger ni?
Jusst den dagen regnade mycket mer än annars.
/jugge
Gäst Kalman
Jaha, å då?
Ytan sjunker ju givetvis.
Här är en lite klurigare gåta:
På mälarens is ligger en sten som väger 1Kg
På våren när isen börjar skölja så finner vi vår sten flytande på ett isflak.
I samma stund som stenen går igenom isen och sjunker till botten, vad händer med vattenytan då?
Dels så blir det små vågor samt att stenens specefika kropp trycker undan vattnet på sin väg ner till botten vilket innebär att sjöns yta höjs men inte mätbart. Sedan om stenen far ner i dyn så påverkar den kanske inte volymen i sjön med tanke på att dyn reser sig lite för att sedan jämnas ut.
I långa loppet blir det + - 0.
 Med åtskilliga ton sand i lasten så ligger pråmen djupt och därmed trycker den undan vatten motsvarande liter som den har kropp under vattnet. Vid urlastning så höjer sig pråmen och trycker därmed bort mindre vatten.
Ytan sjunker likasom när jag går i eller ur badkaret.
