onsdag 01 oktober 2025
Hannesrutger
Sumpa hummer
Om man har en sump som är 100x50x50 hur mycket kan man sumpa?
Kan man sumpa i lager eller måste hummern ha plats att röra sig?
Är de något speciellt man ska tänka på när man sumpar hummer?
Så länge de har gummiband på klorna som sitter åt kan du sumpa hummer utan några större problem. Men tänk på att hummer inte kan sumpas i vatten med lite syre i, t ex i  vikar som det inte strömmar i. Men det är också farligt att sumpa hummer om man inte satt gummibanden rätt sätt. Om du inte har många hummrar just nu kan du prova att sumpa en och se hur den klarar sig, allt är bara råd, men om du vill veta mer kan du prata någon som fiskar på en högre nivå än vad jag gör, t ex yrkesfiskare.
På tal om syrefattigt vatten.
Jobbade på det lokala elverket och hade Smögen inom vårat område. Fiskhandlarna där hade hummerbasänger inomhus i magasin på ett par ställe. Tex i gula boden i centrum på bifogad bild. Sjövattnet pumpades upp från havet och rann ut via breddavlopp. Det fanns önskemål att vi skulle kontakta dem om det blev strömavbrott innom området, så de kunde tappa ur vattnet. Hummern klarade sig länge att ligg utan vatten, men slutade cirkulationen blev det ganska snart kris.
